Columbus melding "systeem wordt gestart"
mvommeren
Goedemorgen,
Ik heb sinds november mijn octavia combi met de columbus erin. Ik heb inmiddels al mijn tweede columbus erin zitten omdat de vorige problemen gaf. Echter heb ik bij deze ook weer hetzelfde probleem. Als ik van media overschakel naar radio bijvoorbeeld dan komt er in de display te staan systeem wordt gestart. De muziek blijft doorgaan maar voor de rest hangt het systeem. Dit kan soms 5 a 10 min duren en dan pas schakelt hij over naar de radio. Ik heb dit met name als de auto een tijdje stil heeft gestaan. Ik vroeg mij af of meerdere mensen hier last van hebben of hebben gehad.
Alvast bedankt,
Michiel
Als ik dat zo hoor zou ik gaan kijken naar andere aangesloten systemen die misschien haperen. Denk aan MDI of de stuurbediening.
Weet niet hoe vaak het voorkomt, maar misschien is dat wel een optie om uit te sluiten dat het toch weer het systeem is. Werkt het in eerste instantie (na het plaatsen van de nieuwe) bijvoorbeeld wel maanden goed?
Ze hebben hem vervangen i.v.m. dit probleem. Tevens wisselde hij vanuit zich zelf tussen radio en cd speler.
Kom net terug van de dealer ze gaan hem nu updaten met V8. En volgens de dealer duurt het 1 a 2 min voordat het systeem volledig is opgestart. Als je binnen deze tijd van functie wisseld dan krijg je die melding in je scherm. Bij mij duurt dit alleen soms 5 a 10 min. Ik heb met ze afgesproken dat ik het ga testen. Lege harddisk, geen sd kaart of ipod en dan kijken of het verbeterd. Ik hou jullie op de hoogte
gr
Michiel
ik heb dan wel geen columbus maar een kenwood navi
Maar ik heb in begin gehad dat hij zichzelf steeds resette , en ook radiomuziek gaf en meer niet.
Dit bleek te maken te hebben met de USB aansluiting voor USB stick of HD
Als daar muziek op stond die groter was dan 290Kbps in bitrate dan had hij dit probleem
Nu zet ik alles om van 320 en hoger naar die lagere bitrate en als ik muziek gedeleted heb van HD of USB dan leeg ik de prullebak en defrag de stick of HD
Sindsdien van het probleem af
Dus mocht het aanblijven dit probleem bij jou, misschien dat je hier nog wat aan hebt om uit te proberen
  • 1 jaar later...
Goedenavond,
Ik heb een skoda met een Columbus RNS 510, type 1ZO 035 680 A    HW:05  SW:1024 en sinds een tijdje geeft hij aan"systeem wordt gestart". Display van de radio komt wel in beeld, display van de media niet. Navigatie vraagt naar de navigatie DVD (kaart staat op de harde schijf. Wie kan mij hierbij helpen.
Zou het een oplossing zijn om het systeem te updaten naar een nieuwe versie ? En welke firmware kan ik het beste gebruiken en is er een handleiding van hoe en wat.
Met vriendelijke groet,  Gerben
